桃子 2012-06-01 08:56:39 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 529查看 3回答
表格輸入中做法選配問題
為什么在表格輸入中無法選配繪圖輸入中的一些做法,非要重新套取做法。我試過把繪圖輸入中的做法存盤,后從表格輸入中提取做法也不行,顯示不能應用于未建模構件。有什么好的方法沒?
已采納您好,在表格輸入里面套用相應的清單和定額,然后構建存檔。再次套用的時候可以做法提取。 構件存檔于構建提取只能在同一界面使用。例如:在繪圖輸入界面存的只能在繪圖輸入界面提取。
2012-06-01 11:02:25
表格輸入只能自己輸入,或者復制做法條目。
2012-06-01 08:59:00
為什么在表格輸入中無法選配繪圖輸入中的一些做法,非要重新套取做法。簡單地很: 復制 粘貼,OK。
2012-06-01 10:07:14
