lichunmei 2008-07-29 08:28:51 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 387查看 6回答
在表格輸入中,我要計算室外基坑回填量,我該如何選擇
在表格輸入中,我要計算室外基坑回填量,我該如何選擇。另外工程量表達式中的土方體積和回填土體積各代表的是什么量
(6)
已采納土方體積TFTJ: 用于計算建筑物的總挖土方體積。 土方體積=基坑體積+基槽體積+大開挖體積。 回填土體積HTTTJ: 用于計算建筑物回填土的總體積。 回填土體積=土方體積+凍土體積-扣減量,其中扣減量為: 基礎層——所有基礎層繪制的構件體積之和計算。包括:條形基礎、獨立基 礎、樁承臺、滿堂紅基礎、滿堂紅基礎墊層、地溝(地溝體積為地溝所占的整體體積)及存在于基礎層的柱、梁、板、板洞、墻、墻垛。 地下一層——地下一層的底面標高直室外地坪的高度×繪制的建筑面積。 地下二層直地下N層——層高×繪制的建筑面積。 在地下室層繪制了建筑面積后,軟件才會正確的計算回填土體積。 運余土體積YYTTJ: 用于計算土方外運的體積。 運余土體積=土方體積+凍土體積-回填土體積。
2008-07-29 08:31:52
土方(基槽,基坑,大開挖): DIMJ:<底面積>,所有土方的下底面積,包括放坡和工作面。 DMJ:<頂面積>,所有土方的上頂面積,包括放坡和工作面。 TFTJ:<土方體積>,所有土方的體積,包括放坡和工作面。 DTBMJ:<擋土板面積>,土方擋土板的面積。
2008-07-29 08:32:04
土方體積應該是基礎挖方體積,回填土體積分室內和室外回填,已經扣除了基礎砼和砌筑所占的體積
2008-07-29 08:33:47
在繪圖計算表格匯總中找自己需要的量
2008-07-29 08:38:15
你要什么的量就選什么的代碼
2008-07-29 08:39:29
土方體積是基礎挖方體積. 回填土體積分室內和室外回填,已經扣除了基礎砼和砌筑所占的體積 繪圖計算表格匯總中找自己需要的量
2008-07-29 08:43:57
