wangamei8866 2008-11-28 13:24:29 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 286查看 2回答
GCL8.0中,表格輸入土方回填,結果總是含整片墊
GCL8.0中,表格輸入土方回填,結果總是含整片墊層灰土工程量,為什么?
已采納這是基礎高度的問題,這種情況在GCL8.0中只有在表格輸入中再輸入一個回填土的定額子目工程量代碼選擇用整片墊層灰土的工程量,如計算出來整片墊層灰土工程量是230立方,就輸入-230就可以了
2008-11-28 13:40:53
如果有灰土回填的話,只能用手工計算的方式將它分開了。
2008-11-28 14:41:11
