wuhhl 2012-05-31 15:07:26 | 廣東省 土建 | 6103查看 10回答
標底工程量有嚴重錯誤已竣工的工程結算該如何處理
1.該工程招標工程量清單由建設單位提供。 2.標底的中介預算由一家甲級造價中介編制,另一家甲級造價中介審核。 3.該標底無部分工作內容,但圖紙有。 4.招標文件說明按圖施工,一切錯誤由施工單位承擔。 5.工程實施過程中發現中介工程量有誤。 6.結算時得到標底中介預算的計算稿,發現標底錯誤較多,部分工程量未計算。 因該項目為政府項目,立項的金額有限,結算超投資額相關人員要受到處罰。因此建設單位為了控制造價,要求中介預算編制單位壓低中介價格,中介單位通過減少工作內容壓低標底價,同時由于人為原因部分工程量漏計,此部分造價超過總造價的20%。 結算時建設單位以“根據招標文件按圖施工,一切錯誤由施工單位承擔”,以上費用均不于補。見過坑人的,沒見過政府部門這么坑人的。 請教遇到這類問題該如何處理?
(10)
已采納“一切錯誤由施工單位承擔”這句話顯失公平,簽訂的合同也是效力待定合同或者是可撤銷合同。 另一方面,根據08清單計價精神,工程竣工結算應該以施工單位實際完成的價值進行結算,施工單位不承擔工程量失誤風險。 根據上述兩項,個人認為建設單位明顯是在耍流氓欺騙手段.
2012-05-31 16:20:13
工程清單由建設單位負責,單價由施工單位負責;若是工程量偏差在10%以上,就可以對此單項進行調整;另外清單中未含的施工項目,視同不在本合同范圍內(清單報價的好處就在這兒)。
2012-05-31 19:01:43
工程量有誤,你們應該在招標的過程中提出來修改。不提就當是默認。假如這個項目的總價包干,你就算把工程量算回來,也還是那個總價;假如是按實結算,那標底的量的多少也跟你們沒什么影響了吧
2012-05-31 15:28:31
如果甲方發布工程量有誤,乙方就在投標時修改過來,如果在合同簽訂之前沒有向甲方指出來,那這部分就應該由一方負責。
2012-05-31 16:12:01
如果你說的屬實,那么這屬于欺詐。 按照清單規范規定,甲方應該對其發布的工程量負責,施工方對清單中的單價負責。因此甲方應該把未列入清單部分的造價不給你們。 話說回來,在施工時,你方就應對此問題向甲方提出,若甲方不同意的話,可以不施工該部分內容。 所謂“根據招標文件按圖施工,一切錯誤由施工單位承擔”,這句話可以理解為施工單位按照招標文件規定的施工范圍及內容,按照施工圖施工即可,也可進一步理解為“若不在招標文件的范圍內,即便圖紙上有的話,也可以不施工”。那么招標文件中的施工范圍包括你說的這部分內容嗎?
2012-05-31 15:48:48
如果差多少 就算啦 差得多應該協商解決, 你們雙方都有責任 。08清單計價精神,工程竣工結算應該以施工單位實際完成的價值進行結算,施工單位不承擔工程量失誤風險。只承擔價格的風險。 根據法律也不合理他應該工程量按實結算。不顯示公平的合同是無效合同。
2012-05-31 16:37:05
這要看你們的合同了,如果是工程量清單綜合單價承包 則工程量差由甲方承擔。如果是總價承包,要看量差如何調整結算條款了。
2012-06-01 08:17:51
雙方協商不成的情況只有咨詢律師準備打官司吧。
2012-06-01 05:43:03
1.該工程招標工程量清單由建設單位提供。 2.標底的中介預算由一家甲級造價中介編制,另一家甲級造價中介審核。 3.該標底無部分工作內容,但圖紙有。 4.招標文件說明按圖施工,一切錯誤由施工單位承擔。 5.工程實施過程中發現中介工程量有誤。 6.結算時得到標底中介預算的計算稿,發現標底錯誤較多,部分工程量未計算。 因該項目為政府項目,立項的金額有限,結算超投資額相關人員要受到處罰。因此建設單位為了控制造價,要求中介預算編制單位壓低中介價格,中介單位通過減少工作內容壓低標底價,同時由于人為原因部分工程量漏計,此部分造價超過總造價的20%。 結算時建設單位以“根據招標文件按圖施工,一切錯誤由施工單位承擔”,以上費用均不于補。見過坑人的,沒見過政府部門這么坑人的。 請教遇到這類問題該如何處理? 上法院先打兩條狗。
2012-06-01 08:26:11
顯示公平的合同,向法院訴訟可撤銷,申請造價簽定。
2022-01-03 21:20:01
