  • 進度款已支付金額大于結算金額,如何處理?
    因簽的是綜合單價包干合同,工程量按實結算,結算時發現合同暫定工程量大于實際完成量,進度款已支付金額大于結算金額,如何處理?(廣東地區)
    問題補充:施工方與我方的合同,不止一個,可否從其他合同中扣除超付的金額?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    雙方協商,追回加寬吧,再不行就通過法律程序
    2014-05-06 11:23:37
    趕緊跑路,開玩笑的啦。那沒有辦法了,只有退錢給甲方了。結算都辦了。
    2014-05-06 11:24:00
    怎么會出現這樣的問題
    綜合單價合同,應該核實工程量的
    而且,如果工程量變化很大,綜合單價也是應該調整的
    應該是雙方協商一下,重新調整綜合單價的
    在調整完的綜合單價的基礎上,在核實總價
    這是甲方工作的失誤,如果有咨詢單位,應該追究咨詢單位的責任的
    因為甲方委托的,造價師就應該為其負責
    2014-05-06 11:27:59
    退呀。
    找施工單位往回要錢呀。
    2014-05-06 11:24:06
    你好:有其他合同的可以要求施工單位退回多付的工程款
    2014-05-06 11:34:20
    因簽的是綜合單價包干合同,工程量按實結算,結算時發現合同暫定工程量大于實際完成量,進度款已支付金額大于結算金額,施工方與我方的合同,不止一個,可以先從其他合同中扣除超付的金額,待工程結算時一并處理;
    2014-05-06 11:30:40
    一句話 之所以要進行結算,就是多退少補,找施工單位要回。雖然這樣的情況遇到的幾乎很少,但是不是沒有,即使走法律途徑也是 多退少補。
    問題補充:
    原則上不可以,不過可以協商。  一般的是不可以的。因為每個合同有每個合同的法律效力及適用工程范圍。
    2014-05-06 12:20:18
    肯定是追回,與施工方還有工程施工合同,可見,承發包雙方關系還是比較融洽,追回應該比較容易,不應該從其他合同價款中扣回該結算金額,不符合其他合同的約定,容易引起其他合同糾紛;還應該對己方相關當事人(包括監理、造價)作適當處罰。
    2014-05-06 14:17:30
    你好,一般進度款都是付款85%或者80的,這個都超了嗎?5%左右的質保金。還有就是履約保證金這些都是要交的,農民工保證金等。結算是多少就是多少,如果真的超了,那就不給那么多工程量,進度款也是按實際完成多少就給多少的。不是投標時候是多少就多少,不能給超額的。如果你們已經付款了,那就看怎么樣處理超付的部分吧
    2014-05-06 15:10:15
    哪家審計單位啊,少見的
    2014-05-06 15:29:11
    問題補充:
    回復:首先是過程控制人員的失職造成了進度款大于實際結算款,嚴格來講施工方應該根據差額退回工程款;不過,想退回很難,最好雙方協商;
    能否從其他合同扣除,這也需要雙方協商,如果雙方同意,可以扣回;不同意,只能走法律途徑解決。我想施工單位遇到了那么“優秀”的過程控制人員,想在這方面協商應該不是什么難事吧。
    2014-05-06 17:22:33
主站蜘蛛池模板: 高尔夫| 日土县| 双鸭山市| 河南省| 威信县| 五峰| 资中县| 玛纳斯县| 武川县| 刚察县| 江山市| 张家港市| 灵武市| 本溪| 虎林市| 和政县| 晋宁县| 漳浦县| 贵州省| 马鞍山市| 泰来县| 沐川县| 启东市| 大宁县| 卓资县| 安龙县| 石台县| 瓮安县| 美姑县| 遵义县| 新干县| 云阳县| 丰宁| 淮滨县| 亚东县| 来宾市| 溧水县| SHOW| 信阳市| 东乡族自治县| 新昌县|
