黃小強 2022-06-09 15:17:33 | 廣東省 土建安裝計價軟件GCCP | 1307查看 3回答
結算時工程量變化超15%,特別是小于15%時在軟件如何處理?
2022-06-10 11:55:14 補充
在GCCP軟件中轉成結算計價中能不能直接處理?如在清單的工程量增減比例可以顯示,但不知道如何處理調價,增加工程量可以新建項,但是減少的不好處理,不能調價。
你可以先在EXCEL區分好,再到軟件處理
2022-06-09 15:20:09
請詳閱《2013建設工程計價計量規范宣貫輔導》P62~63。
2022-06-09 15:21:14
工程結算工程量的變化幅度是否對綜合單價調整要根據合同約定來執行。如果合同約定一般是正負15%以內綜合單價是不調整,所以在軟件中不用處理,直接使用
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
首次提交 2022-06-09 15:24:34 最近修改2022-06-09 15:25:19 (修改過1次)
