軍軍 2012-05-31 14:33:50 | 北京市 安裝 | 1074查看 1回答
防雷接地問題,我想問一下專家 1、利用基礎鋼筋作接地極的問題(單位是M2),工程量如何計算?是帶形
防雷接地問題,我想問一下專家 1、利用基礎鋼筋作接地極的問題(單位是M2),工程量如何計算?是帶形基礎、滿堂基礎本身的面積嗎?還是基礎層室整個面積? 2、對于是筏板基礎和獨立基礎的形式。基礎接地極如何考慮,怎么計算工程量?急盼專家給與解決,謝謝
您好!很高興為您服務! 1.一般情況就是基礎的本身面積(帶形基礎、滿堂基礎)。
2012-05-31 14:57:02
