mqjwqt@163.com 2014-09-05 11:17:57 | 北京市 安裝 | 5824查看 4回答
利用底板鋼筋做接地極如何計算
北京定額,利用底板鋼筋做接地極子目,請問獨立基礎(chǔ)如何計算。是計算所有獨立柱基礎(chǔ)面積,還是僅計算有引下線的柱基礎(chǔ)面積?另外連通各獨立基礎(chǔ)埋于地下的梁的工程量該套用什么子目?是均壓環(huán)嗎?還是要把梁的面積與柱基礎(chǔ)的面積加在一起作為“利用底板鋼筋做接地極”子目的工程量呢?多謝!
1.利用底板鋼筋做接地極子目:大板(底板)基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ),按有鋼筋的基礎(chǔ)面積的合計(㎡)計算。
2.連通各獨立基礎(chǔ)埋于地下的按接地母線計算,一般是鍍鋅扁鋼,按長度(米)計算。
2014-09-05 14:41:01
一般是按照圖紙設(shè)計來計算的。圖紙一般對接地極進(jìn)行了區(qū)域劃分啊!
2014-09-05 14:33:01
先看圖中哪些柱子筋作引下線,然后量出將這些柱子連起來的基礎(chǔ)筋長度,套均壓環(huán)子目。
2014-09-05 16:27:38
利用底板鋼筋做接地極只是按照均壓環(huán)子目套用就行,
2014-09-05 23:33:01
