SC 2021-04-26 20:00:52 | 北京市 安裝電力 | 1057查看 1回答
接地母線計(jì)算問題
有基礎(chǔ)梁的地方利用基礎(chǔ)拉梁內(nèi)鋼筋為人工基礎(chǔ)接地體,無基礎(chǔ)拉梁的地方在基礎(chǔ)底部敷設(shè)一條40x4熱鍍鋅扁鋼做接地極,引下線利用混凝土柱內(nèi)鋼筋,請(qǐng)問1無基礎(chǔ)梁處接地母線問題:40x4鍍鋅扁鋼是否敷設(shè)在-2.6處?但是地圈梁在-0.3處,意思是說我在每一處都需要算一個(gè)垂直距離從基礎(chǔ)底到地圈梁?jiǎn)幔浚ㄟ@樣工程量會(huì)變多非常多)還是說我直接跟地圈梁水平敷設(shè)就可以。 請(qǐng)問2: 引下線需算至±0還是基礎(chǔ)梁頂?底?
1、無基礎(chǔ)梁處接地母線40x4鍍鋅扁鋼是敷設(shè)在-0.3米處地圈梁在處即可
2: 引下線鋼筋需算至底
2021-04-26 20:09:11
