  • 軟件可以打開后新建,但新建的文件就無法再次打開
    新裝的軟件打開很慢,打開后提示我有一個文件之前退出有異常,是否從新修復。點是,無法打開,點否可以打開并新建文件,但保存后的文件依然無法打開。 別人帶過來的文件在打開時也出現相同的提醒對話框,不管點是或否,依然無法打開。 我說的是圖形算量,其他的我沒試,也不會用。 我已經從新安裝軟件及加密鎖程序數次,依舊如此,崩潰了。
    問題補充:最后我聯系了客服,是幫我這樣更改的: 鼠標右鍵左面--屬性--設置--右下角的“高級”---疑難問答。然后拖動箭頭至最左端,就可以了。 這是為什么呢?有誰能知道啊?
全部回答 (27) 首答僅用{{minutesHtml}}
    向客服咨詢一下4006-006-088
    2012-05-31 12:35:54
  • 給廣聯達打電話詢問一下吧。
    2012-05-31 20:00:19
  • 因為你的電腦硬件存在一定的問題,所以不能加速
    算量
    2012-05-31 20:18:12
  • 與客服聯系一下,進行修復吧。
    2012-05-31 12:36:37
  • 進來學習一下的
    2012-05-31 15:25:23
  • 進來學習一下!!
    2012-05-31 21:31:48
  • "過關斬將"里面有學習教程,你可以進去學習哈。 或者致電廣聯達客服
    2012-05-31 23:54:56
  • 在重新安裝一下軟件
    2012-06-01 22:31:02
  • 聯系一下客服吧
    2012-05-31 13:11:44
  • 咨詢廣聯達。
    2012-05-31 13:40:43
  • 你插加密鎖了嗎,建議你檢查加密鎖是不是有問題。
    2012-05-31 12:38:18
  • 應該是軟件里的程序丟了東西了。你重新安裝一下軟件吧
    2012-05-31 13:02:50
  • 關機從啟試試看
    2012-05-31 12:40:18
  • 安裝新版本軟件程序前 卸載舊版本安裝程序文件 必要時刪除根目錄文件夾,完后在重新安裝一遍新版本軟件。 你試一試 看看還是否出現先前的情況 例如 你把GCL 安裝到D盤 根目錄文件夾在D盤符下 D:\\Grandsoft\\GCL 再就是你看看其他盤符內是否也安裝過Grandsoft文件夾
    2012-05-31 12:41:10
  • 求廣聯達客服幫忙吧。
    2012-05-31 12:46:52
  • 不會吧!正版的不會這樣的!
    2012-05-31 14:08:49
  • 基本有2種可能,一種是軟件程序沒有安裝好,現在建議安裝到C盤;二是工程本身數據有問題;你可以把工程拷到另一臺電腦試試是否還有其他問題
    2012-05-31 14:18:38
  • 關機重啟試試看
    2012-05-31 14:28:31
  • 估計是你的電腦問題,找個懂電腦的看看吧,正版的從來不會這樣的。
    2012-05-31 14:34:17
  • 可以請求廣聯達客服幫忙呀
    2012-05-31 14:13:16
  • 建議你打總部電話吧,上次我也是卸載了,安裝了好幾次,結果老不行,總部給發了個壓縮包,結果一次搞定。4006066088
    2012-05-31 16:09:17
  • 建議你向客服咨詢一下4006-006-088或者你聯系一下你們當地的廣聯達工作人員
    2012-05-31 16:18:07
  • 還是咨詢客服吧,他們一般能給解決
    2012-05-31 17:53:27
  • 還是給咨詢客服吧,他們能給解決的
    2012-05-31 17:56:25
  • 找個電腦高手幫助做一下。
    2012-06-01 06:15:07
  • 看看是不是電腦系統的問題,重裝系統再安裝軟件試試。
    2012-06-01 10:59:23
  • 是正版嗎,找客服解決吧
    2012-06-02 10:12:39
主站蜘蛛池模板: 射洪县| 弥渡县| 隆林| 曲阜市| 治多县| 洛扎县| 靖江市| 临湘市| 清镇市| 石棉县| 西吉县| 徐闻县| 高尔夫| 武鸣县| 望城县| 武穴市| 武城县| 新安县| 兴化市| 丰宁| 都兰县| 梧州市| 新泰市| 阳谷县| 常州市| 正镶白旗| 临汾市| 元朗区| 黔江区| 金湖县| 鄄城县| 合作市| 正镶白旗| 长泰县| 泸溪县| 周宁县| 来安县| 正蓝旗| 合水县| 永州市| 乡宁县|
