  • 新電腦廣聯達軟件不能用
    我新買的電腦,裝了加密鎖程序和廣聯達安裝算量軟件,軟件能打開,但是一用就自動關閉了。以前做的工程不能打開。 安裝時說缺少MDAC27和MIDAS60文件,跟這個有關嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 找當地廣聯達客服
    2011-06-07 09:55:30
  • 要下載整體的那個安裝才行!還奧先安裝加密鎖驅動!
    2011-06-01 08:30:08
  • 你沒安裝加密鎖驅動吧 要裝加密鎖驅動才能用 裝163的驅動 把殺毒軟件關了
    2011-06-01 08:58:19
  • 叫當地的廣聯達工作人員上門服務。
    2011-06-01 09:02:25
  • 我新買的電腦,裝了加密鎖程序和廣聯達安裝算量軟件,軟件能打開,但是一用就自動關閉了。以前做的工程不能打開。 安裝時說缺少MDAC27和MIDAS60文件,跟這個有關嗎? 是你安裝廣聯達軟件時候提示嗎?那你重新下載一個程序和加密鎖的來裝,是你的程序出現問題了。至于是什么問題這個倒很難說。
    2011-06-01 09:10:50
  • 卸載了安裝的軟件,重裝一下試試,并確定你的加密鎖驅動程序已經裝好,應該就沒什么了吧。如果還是不行,你就把整套的安裝程序都裝上試試;也有可能是你新電腦的程序跟廣聯達的程序相互干擾了,你重新安裝下系統也可以,實在不行了再選擇重裝電腦。 試試這樣:打開安裝文件→打開“鋼筋抽樣軟件 GGJ2009”→打開“driver”→再雙擊擊“MDAC27.exe”、“midas60.exe”,手動安裝,就可以打開了。就算不成功,你也嘗試一下打開鋼筋軟件,或許有修復了。
    算量
    2011-06-01 09:11:11
  • 如果是W7系統的話就直接找我吧,我自信能幫你
    2011-06-01 10:24:25
  • 先安裝軟件,然后再裝加密鎖程序,再不行聯系廣聯達當地經銷商
    2011-06-01 10:44:12
  • 可能是你下載的軟件有問題吧,一般光盤安裝是不會出現你這種情況的
    2011-06-01 10:53:04
主站蜘蛛池模板: 中阳县| 巴里| 庆安县| 衢州市| 浪卡子县| 莱阳市| 巴塘县| 姚安县| 股票| 灵丘县| 根河市| 呼和浩特市| 张北县| 崇文区| 读书| 民和| 博湖县| 宜良县| 博白县| 长垣县| 新野县| 铁力市| 耿马| 百色市| 浦东新区| 恭城| 安顺市| 巩义市| 宝应县| 稷山县| 宿州市| 祁阳县| 九龙坡区| 岗巴县| 兴义市| 镇赉县| 佛坪县| 新宁县| 洪洞县| 义马市| 宁河县|
