  • 安裝算量軟件能打開,但是剛做完的安裝算量工程打不開?
    問題補(bǔ)充:截圖發(fā)不上來啊,就是打開文件的時(shí)候出現(xiàn)一個(gè)小窗口,上面是GQIModelInputFurm 然后一閃就關(guān)閉整個(gè)程序了。只有打開這個(gè)工程文件是這樣,GQI還可以打開
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 打電話給客服,看看是不是做好的工程損壞了。
    2011-12-19 11:55:04
  • 還是打不開啊,都重裝5、6遍了,按照各位的方法也試過了,還是打不開
    2011-12-20 11:40:16
  • 找到你的備份文件來打開就可以了,從工具里找到選項(xiàng)菜單然后看下圖 將備份文件的.bak去掉然后考到你電腦桌面上,如果不行再將更早時(shí)間的備份文件考過來
    工程打不開
    2011-12-18 08:13:13
  • 樓上的說法很詳細(xì),學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
    2011-12-18 13:27:39
  • 用戶您好!您的工程打不開提示什么了?您能截個(gè)圖過來嗎?這樣我們具體的知道是什么原因造成的。
    2011-12-22 10:56:44
主站蜘蛛池模板: 烟台市| 临潭县| 抚宁县| 洛隆县| 神木县| 西城区| 大安市| 莲花县| 突泉县| 新建县| 舞阳县| 汝城县| 江城| 乳源| 崇信县| 洛川县| 普宁市| 襄垣县| 上蔡县| 奉新县| 天全县| 中牟县| 望谟县| 沂南县| 宽城| 武功县| 泊头市| 宜黄县| 商丘市| 车致| 承德县| 扶余县| 涞源县| 绥滨县| 莱西市| 湖北省| 苏州市| 古田县| 沅陵县| 安岳县| 沂南县|
