sciencep 2012-05-31 10:28:33 | 浙江省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3301查看 4回答
GBQ4.0中主要工日價(jià)格表和主要材料價(jià)格表如何設(shè)置
在報(bào)表設(shè)計(jì)器里面怎么弄都弄不出主材和人工,始終是甲方評(píng)標(biāo)材料什么來(lái)的,在人材表中都已經(jīng)設(shè)置好了,可是在主要工日價(jià)格表和主要材料價(jià)格表顯示不出來(lái),請(qǐng)高手指點(diǎn)如何在報(bào)表設(shè)計(jì)器設(shè)置主要工日價(jià)格表和主要材料價(jià)格表,謝謝!問題補(bǔ)充:可是弄來(lái)弄去就是設(shè)置不了,請(qǐng)指點(diǎn)一下報(bào)表設(shè)計(jì)器如何用
已采納可以找當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)公司幫忙編輯需要的表格
2012-05-31 10:30:58
在報(bào)表打印中是可以選擇的。如果反復(fù)調(diào)整或者選擇都無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí),可以與所在地廣聯(lián)達(dá)服務(wù)分支結(jié)構(gòu)聯(lián)系,他們會(huì)及時(shí)上面服務(wù)的。
2012-05-31 11:21:45
人材機(jī)匯總表里面就有工日價(jià)格和主材,輔材以及設(shè)備,機(jī)械等明細(xì)的
2012-05-31 10:31:30
您好: 軟件中沒有個(gè)功能叫做報(bào)表設(shè)計(jì)器,您指的是報(bào)表設(shè)計(jì)吧。報(bào)表設(shè)計(jì)是不能直接出這兩張報(bào)表的,主要工日價(jià)格表和主要材料價(jià)格這兩張報(bào)表一定要和人材機(jī)匯總里關(guān)聯(lián)。所以,您就在甲方評(píng)標(biāo)主要材料中選擇即可。 要是您要單獨(dú)出主材這樣,您可以在人材機(jī)匯總里新建一張表,然后在輸出報(bào)表前面打勾,這樣報(bào)表里就有了您想要的表了。
2012-05-31 17:21:40
報(bào)表中主要工日價(jià)格表主要材價(jià)價(jià)格表和機(jī)械臺(tái)班價(jià)格表都沒內(nèi)容
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件里怎么出主要工日價(jià)格表和主要機(jī)械臺(tái)班價(jià)格表
怎么設(shè)置主材,然后在主要材料價(jià)格表和人工工日表上顯示
怎么設(shè)置主材,然后在主要材料價(jià)格表和人工工日表上顯示問題補(bǔ)充:請(qǐng)問生成報(bào)表在那個(gè)地方,我找不到
的的GBQ4.0總是在批量導(dǎo)出EXCEL時(shí)主要材料價(jià)格表和主要工日價(jià)格表空白,請(qǐng)教怎么設(shè)置?
