sciencep 2012-05-31 10:28:32 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 1740查看 4回答
GBQ4.0中主要工日價格表和主要材料價格表如何設置
在報表設計器里面怎么弄都弄不出主材和人工,始終是甲方評標材料什么來的,在人材表中都已經設置好了,可是在主要工日價格表和主要材料價格表顯示不出來,請高手指點如何在報表設計器設置主要工日價格表和主要材料價格表,謝謝!問題補充:可是弄來弄去就是設置不了,請指點一下報表設計器如何用
已采納可以找當地廣聯達公司幫忙編輯需要的表格
2012-05-31 10:30:57
人材機匯總表里面就有工日價格和主材,輔材以及設備,機械等明細的
2012-05-31 10:31:30
在報表打印中是可以選擇的。如果反復調整或者選擇都無法實現時,可以與所在地廣聯達服務分支結構聯系,他們會及時上面服務的。
2012-05-31 11:21:45
您好: 軟件中沒有個功能叫做報表設計器,您指的是報表設計吧。報表設計是不能直接出這兩張報表的,主要工日價格表和主要材料價格這兩張報表一定要和人材機匯總里關聯。所以,您就在甲方評標主要材料中選擇即可。 要是您要單獨出主材這樣,您可以在人材機匯總里新建一張表,然后在輸出報表前面打勾,這樣報表里就有了您想要的表了。
2012-05-31 17:21:40
