mandala 2013-08-09 11:17:35 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 2918查看 1回答
報表中主要工日價格表主要材價價格表和機械臺班價格表都沒內容
廣聯(lián)達GBQ4.0,導出的報表中,有主要工日價格表、主要材料價格表、主要機械臺班價格表都沒有內容,只是一張表格,怎么回解決?問題補充:【主要材料價格表,要進行設定,才會有。步驟: 人材機匯總---主要材料表--自動設置主要材料表---此時會彈出方式一,方式二,選擇一種設置,就行。】 按照這個方法做,也還是不行
已采納選擇對應的工程(如單項工程、單位工程、專業(yè)工程),才能導出相關工程下的表格;這樣數(shù)據(jù)就不會是空的。
2013-08-13 14:15:44
