一如既往 2012-05-31 08:54:05 | 廣東省 其他專業(yè) | 982查看 5回答
關(guān)于鋼筋的搭接?
請各位師傅幫忙給我解答一個問題。 現(xiàn)有塊筏板30cm厚、長22m、寬7.6m,雙層筋布置(鋼筋為12厘、間距150),在筏板長22米中線處有一堵鋼筋砼墻(在筏板頂面至墻頂6.3高),此墻把板隔開成兩半(22/2),墻基礎(chǔ)為條形基礎(chǔ),基礎(chǔ)頂面至筏板底面(室外地坪面)高1m。筏板的縱向鋼筋全部貫通墻,請問“因筏板長度22米較長,鋼筋在制作時也沒有那么長的鋼筋,所以鋼筋必須搭接,而搭接位置應(yīng)該在那個地方斷開搭接比較好呢,搭接長度又是應(yīng)該取多少好呢?
長22米方向鋼筋可以在任何地方都可以搭接的,只要把接頭錯開就可以了。(長方向受力較小可以按分布筋來處理)
2012-05-31 20:56:48
一是根據(jù)基礎(chǔ)上部荷載情況搭接位置盡量放在彎矩最小處; 二是搭接長度按規(guī)范要求。
2012-05-31 09:33:42
你好:中間的那個是筏板受力筋的支座點。筏板的上筋在支座附近1/4范圍內(nèi)搭接;筏板的下筋地跨中的1/3范圍內(nèi)搭接。 搭接長度按混凝土強度等級、主筋的級別、接頭百分率來綜合考慮搭接長度。
2012-05-31 09:02:47
2012-06-01 06:48:48
受壓區(qū)斷開 因為鋼筋放在混凝土里你壓它 鋼筋是不會被拉出來的。。而你拉就相對容易出問題了 個人理解?。?! 搭接長度看平法就行了??!
2012-06-05 13:10:15
