_Aris 2012-12-28 16:46:41 | 廣東省 其他專業 | 679查看 3回答
鋼筋搭接問題
”關于鋼筋的搭接廣東定額是不另外計算搭接的,因為它是包含在相應子目的消耗量當中。“ 怎樣理解這句話。是否可以把廣聯達的定尺尺寸調至最大,算出來的量就不含搭接了?
已采納“關于鋼筋的搭接廣東定額是不另外計算搭接的,因為它是包含在相應子目的消耗量當中”這句話的意思是計算鋼筋量的時候,搭接的量不計入鋼筋總量里。軟件里只要把所有鋼筋的連接形式改成機械連接或焊接,這樣匯總計算后的結果就沒有搭接的量了。
2012-12-29 08:57:23
關于鋼筋的搭接廣東定額是不另外計算搭接的,因為它是包含在相應子目的消耗量當中。 怎樣理解這句話。應該是鋼筋的搭接在相應子目的消耗量中包括了。
2012-12-28 17:02:24
實際上就是鋼筋的長度搭接,廣東定額(除柱,或設計要求)是不另外計算,軟件中的定尺也不必要去調整。
2012-12-28 17:04:21
