anna8476 2010-01-28 18:16:11 | 廣東省 其他專業(yè) | 1457查看 3回答
關(guān)于鋼筋搭接長度計算的問題
請問一下:廣東定額中說道:計算鋼筋工程量時,鋼筋搭接按設(shè)計、規(guī)范規(guī)定計算;因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設(shè)計接駁定額已作考慮,不另計算。應該怎樣理解后面這句話呢(因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設(shè)計接駁定額已作考慮)?搭接到底應該怎樣算才是正確(搭接個數(shù)應該怎樣取才正確),麻煩了!問題補充:鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設(shè)計接駁定額已作考慮,比如說鋼筋出廠長度為9米,我的梁長是15米的話,就不能再考慮搭接了是這樣嗎,除非設(shè)計有規(guī)定才可以計算。鋼筋下料時是肯定要計算搭接的,做預結(jié)算時就要分情況而定,那么什么情況下有計算搭接的可能,可以幫我舉個例子嗎
已采納定額里規(guī)定的搭接 是設(shè)計規(guī)定外的搭接,所以設(shè)計規(guī)定的搭接可以記取。已于相關(guān)部門確認
2010-01-28 20:54:49
這句話的意思是說搭接的因素定額編制時已經(jīng)做了綜合考慮,不能再計算搭接的長度了。
2010-01-28 18:28:21
“因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設(shè)計接駁定額已作考慮,不另計算。”,這名話說的是已經(jīng)在子目中綜合考慮了損耗量,所以搭接就不能另外計算了。。
2010-01-28 21:19:40
