39****@qq.com 2012-05-30 22:58:57 | 陜西省 其他專業 | 2677查看 7回答
板的附加鋼筋
1.懸挑板陰角處加強板面筋 2(1).附加板面筋的位置:%%154端跨板"各陽角處;%%154內跨板"短向凈跨度L%%1591?≥5000的各板角處。 (2)附加板面筋的規格:直徑、間距均與短向板跨L%%1591?的板面筋相同,長度=L%%1591?/4,與單體設計圖中布置的板 面筋雙向交錯放置(短向板跨L%%1591?的板面筋見單體設計圖)。 下邊第一個圖是1的,第二個是2的。請給出詳細計算式謝謝問題補充:長度=L%%1591?/4,這是L=L1/4,L%%1591?是L1,%%154是雙引號
(7)
已采納第一個圖紙單構件中輸入就行。 第二個圖板陽角上部附加面筋,計算出板的1/4尺寸,選擇自定義范圍布置
2012-05-31 08:07:46
很小的鋼筋可以用單件輸入
2012-05-30 23:08:13
這個在單構件里輸入
2012-05-30 23:09:27
要把學的理論性的東西在實際中應用
2012-05-31 07:35:25
1、估計有很少網友愿意花時間來計算 2、圖一,可以用cad輔助一下就可以知道平均長度 3、圖二,已經明示了面筋的附加范圍及負筋的長度, 4、建議你有不明白的還是先和設計單位聯系哦
2012-05-31 00:30:59
多看書,我就是這樣。
2012-05-31 01:06:34
這種零星小構件還是用單構件計算比較合適
2012-05-31 08:22:18
