76****@qq.com 2011-12-03 21:56:40 | 陜西省 其他專業(yè) | 581查看 4回答
梁附加鋼筋
當(dāng)主次梁相交的時(shí)候,要在相交處次梁的兩側(cè)主梁上分別附加3根箍筋,這種附加箍筋在軟件中應(yīng)該怎樣去輸入?
繪制梁,在主梁的原位標(biāo)注中輸入,先輸入次梁寬度,在附加箍筋欄直接輸入6 (即6根)就可以了。
2011-12-03 22:02:18
在梁平法表格里輸入即可,如下圖
2011-12-03 22:00:39
可以在主梁的原位標(biāo)注表格次梁加筋處增加,如果沒有顯示次梁的寬度,輸入次梁寬度,比如300,如果一跨中兩道次梁可以300/300,這樣輸入,加筋數(shù)量也可以用6/6的方式。
2011-12-03 22:04:35
當(dāng)主次梁相交的時(shí)候,要在相交處次梁的兩側(cè)主梁上分別附加3根箍筋,這種附加箍筋在軟件中應(yīng)該怎樣去輸入? 當(dāng)主次當(dāng)梁相交時(shí)候,要在相交處次梁的兩側(cè)主梁上分別附加3根箍筋,這種附加箍筋在軟件中的主梁的原位標(biāo)注里次梁加筋欄內(nèi)輸入,在次梁寬度欄內(nèi)輸入次梁寬度,在次梁加筋欄內(nèi)輸入次梁兩側(cè)加筋的總根數(shù)。如:每側(cè)3 根直徑8的鋼筋,可以輸入6A8即可。
2011-12-03 22:08:07
