yiqilaiba 2012-08-29 08:25:47 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 600查看 8回答
-1層層高為最高的基頂標高的絕對值減去-1層頂板標高嗎?
比如最高的基頂標高為-7.0m,-1層頂板標高為-2.8m,-1層層高為4.2m嗎?
(8)
已采納負一層的層高=地下基礎筏板的上表面至-2.8米之間的高度。
2012-08-29 08:38:39
-1層層高應該為4.2m
2012-08-29 10:23:32
你的理解是對的 謝謝
2012-08-29 08:36:58
恩,你是正確的
2012-08-29 08:39:22
-1層層高 不是 最高的基頂標高的絕對值減去-1層頂板標高的; 負一層的 層高 應該是 負一層的 頂板標高 減去 負一層 的 設計地面標高;
2012-08-29 08:40:30
-2.8m如果是板頂標高那就是正確的
2012-08-29 08:45:04
可以這么理解,剖面圖上有比較清楚的看清,立面圖上也有
2012-08-29 08:43:08
不可以這么理解?因為基頂標高不等于一層地面標高。
2012-08-29 09:13:12
