唐仕銀 2012-09-04 14:42:53 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2353查看 7回答
第二、 在廣聯達鋼筋抽樣軟件中樓層層高設置中基礎底標高是否包括墊層底標高?
(7)
已采納廣聯達鋼筋抽樣軟件中基礎底標高不含墊層的厚度,如果包刮墊層厚度那么鋼筋就多算了,墊層是在圖形算量中設置計算的。
2012-09-05 09:37:23
廣聯達鋼筋抽樣軟件中,樓層層高設置中基礎底標高不包括墊層,是指墊層頂標高。
2012-09-04 14:44:50
鋼筋中是不用考慮墊層因素的。
2012-09-04 14:45:28
基礎底標高是不包括墊層的厚度。在鋼筋軟件中因為墊層本身沒有鋼筋可以不畫的。
2012-09-05 08:42:45
一般呢墊層里面是不含有鋼筋的,所以鋼筋軟件里面就沒有考慮墊層,基礎底標高就不含墊層的厚度了,圖形算量中新建墊層計算就可以了。
2012-09-05 10:39:52
1、不包括墊層,直接從基礎底到地下室底標高(或者0.000)的標高為基礎層高,墊層厚度不用管,同時想一點,墊層這里是沒有鋼筋的,不需要考慮 2、同時導入圖形后,新建墊層時,默認的墊層的頂標高就是基礎底標高,所以基礎底標高為墊層的頂標高,不包含墊層的厚度
2012-09-04 20:13:12
不包括墊層標高,是指墊層以上的基礎的底標高
2012-09-04 15:17:40
