  • 梁側(cè)面鋼筋
    我在自動(dòng)生成梁側(cè)面鋼筋里面已經(jīng)設(shè)置好條件了 生成之后在屬性編輯器里又看不到側(cè)面鋼筋和拉筋的信息 怎么回事 難道是我設(shè)置的條件有問題 ?
    屬性編輯
    梁側(cè)面
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    自動(dòng)生成側(cè)面鋼筋是不在集中標(biāo)注顯示的 即不在屬性編輯框里面顯示 而是在原位標(biāo)注里面體現(xiàn) 你可以點(diǎn)到繪圖界面,然后點(diǎn)一條梁 這樣就可以看到鋼筋信息了
    2012-05-30 17:44:54
  • 梁側(cè)筋直接在梁屬性里定義就好了,更方便快捷
    2012-05-30 20:22:54
  • 匯總計(jì)算之后在鋼筋編輯里就看到了
    2012-05-30 21:19:52
  • 梁側(cè)筋本應(yīng)該在梁屬性里定義.自動(dòng)生成是不適應(yīng)所有工程的
    2012-05-31 08:45:13
  • 這種鋼筋你還是直接輸入的好。
    2012-05-31 11:00:00
  • 梁側(cè)面筋最好在屬性中輸入,不要自動(dòng)生成側(cè)面筋。那樣導(dǎo)致錯(cuò)誤。
    2012-05-30 17:51:59
  • 你這樣是看不到的,你可以畫一根梁,原味識(shí)別萬計(jì)算一下,然后點(diǎn)三維鋼筋看工程量,應(yīng)該可以看見以上兩種的鋼筋量
    2012-05-30 19:23:42
  • 我認(rèn)為像這種鋼筋還是輸入為好,不要自動(dòng)生成,軟件不是萬能的,自動(dòng)生成一般不會(huì)做得很準(zhǔn)確
    2012-05-30 19:46:20
主站蜘蛛池模板: 凤山市| 确山县| 连南| 榆林市| 海宁市| 印江| 鲁甸县| 行唐县| 惠水县| 和林格尔县| 始兴县| 察雅县| 格尔木市| 阜南县| 宁乡县| 商城县| 南乐县| 邵阳县| 正阳县| 普陀区| 密山市| 饶河县| 友谊县| 马龙县| 汝城县| 洪洞县| 金山区| 巧家县| 张家港市| 武宁县| 兴和县| 应用必备| 汽车| 聂拉木县| 石景山区| 邵阳市| 门源| 织金县| 屏南县| 南皮县| 九龙城区|
