亮 2011-05-04 22:19:49 | 廣東省 其他專業 | 1058查看 1回答
基礎梁中的生成側面鋼筋有什么作用?
基礎梁的定義中不是有側面鋼筋嗎?為什么要增加一個生成側面鋼筋呢(不會是提高工作效率吧,),它的功能是否跟定義中的一致,匯總量是否相同;能否把圖下的每個功能詳細告訴我!謝謝
已采納你好,這個是根據規范要求來的,通常也是根據總說明來的,梁腹高大于等于450時要增加梁側面構造鋼筋。此時軟件會判斷用梁高一板厚得出梁腹高, 當無板厚時,就直接選梁高 補充下面兩個,整樓生成就是,所有梁腹高大于等于450時的梁全部都自動生成梁腰筋 勾選布置范圍內這一條時,軟件自動生成的梁腰筋腹蓋以前標注的梁側原位標注。 這個功能可以避免符合規范要求時的梁側鋼筋漏設。 這基本就是軟件的目的了。方便快捷
2011-05-04 22:45:55
