  • 是不是有側(cè)面鋼筋的梁才有拉筋
    是不是有側(cè)面鋼筋的梁才有拉筋,這兩者同時(shí)出現(xiàn),或者兩者都沒(méi)有?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是,一般圖紙?jiān)谠O(shè)計(jì)中會(huì)有要求,規(guī)范也有規(guī)定。
    2011-10-07 10:44:38
  • 沒(méi)有側(cè)面鋼筋的梁是沒(méi)有拉筋的也。
    2011-10-07 14:06:31
  • 有側(cè)面鋼筋的梁才有拉筋,這兩者同時(shí)出現(xiàn)。在抗震結(jié)構(gòu)中,一般梁的高度超過(guò)450mm時(shí)就應(yīng)該設(shè)置側(cè)面構(gòu)造筋和拉筋。拉筋的直徑同梁的箍筋,間距是箍筋的2倍。
    2011-10-07 08:00:39
  • 有側(cè)面鋼筋的梁才有拉筋 這兩者一般是同時(shí)出現(xiàn) 沒(méi)有側(cè)面鋼筋的梁一般沒(méi)有拉筋 但有側(cè)面鋼筋的不一定有拉筋 KL一般兩者同時(shí)出現(xiàn)
    2011-10-06 22:05:00
  • 拉筋在梁設(shè)置側(cè)面鋼筋(構(gòu)造鋼筋或抗扭鋼筋)時(shí)才會(huì)有拉筋,所以拉筋、梁側(cè)面鋼筋這兩者同時(shí)出現(xiàn),或者兩者都沒(méi)有。 詳見(jiàn)03G101-1第62頁(yè)、63頁(yè)說(shuō)明。
    梁才
    2011-10-06 22:28:04
  • 梁如果設(shè)置側(cè)面筋,就有拉筋,沒(méi)有側(cè)面筋就沒(méi)有拉筋,不是所有的梁都有側(cè)面筋和拉筋,在梁的凈高度大于等于450mm(不含板)時(shí)要按要求加側(cè)面筋和拉筋,詳情見(jiàn)03G101-1圖集。
    2011-10-07 05:53:33
  • 可以認(rèn)為梁的側(cè)面構(gòu)造鋼筋必有拉筋,規(guī)范規(guī)定
    2011-10-07 07:24:12
  • 是不是有側(cè)面鋼筋的梁才有拉筋,這兩者同時(shí)出現(xiàn),或者兩者都沒(méi)有? 你的理解是對(duì)的
    2011-10-07 07:36:57
  • 你好:你說(shuō)對(duì)了,側(cè)面筋和拉筋是同時(shí)存在的,有側(cè)面筋就必須的拉筋。沒(méi)有側(cè)面筋就不要布置拉筋。
    2011-10-07 07:49:14
  • 好好學(xué)習(xí),別浪費(fèi)積分
    2011-10-07 08:43:53
  • 個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該向你理解的那樣
    2011-10-07 15:32:03
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 邵阳县| 微博| 克拉玛依市| 嘉鱼县| 肇州县| 突泉县| 阜宁县| 抚州市| 阳信县| 拉萨市| 石泉县| 琼结县| 乃东县| 淮安市| 沂南县| 芜湖市| 祁门县| 高台县| 永胜县| 兴文县| 宾阳县| 武陟县| 明水县| 客服| 红安县| 华安县| 讷河市| 昭通市| 安乡县| 蒲城县| 临澧县| 达日县| 从化市| 喀什市| 江门市| 新宾| 惠东县| 安西县| 霍林郭勒市| 那曲县| 宣化县|
