10****@qq.com 2012-05-30 16:33:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1238查看 5回答
錨固值的設定
平時我們在話鋼筋時,在計算設置設置鋼筋的錨固值,不知道怎么設置
已采納在鋼筋里面影響錨固值的因素有一下幾個: 1、抗震等級 2、砼標號 3、鋼筋級別及直徑 但是錨固值在圖集及規范里面都有相應的規定,一般情況是把前面三個確定好之后,軟件是自動計算錨固值的,不需要更改。 不過有的圖紙會在結構說明或者某些大樣圖里面給出節點,如果有說的那就在樓層設置界面可以針對某個樓層的某個構建進行設置,在每個構建的屬性里面也可以進行單個構建的設置。如果有節點圖的一般是在軟件的節點設置里面設置錨固值。
2012-06-04 11:18:33
查看結施說明,尤其是細部結構。其實鋼筋抽樣2009軟件中默認的設置均是來自鋼筋圖集03G系列或者11G系列,很多設置不需要修改。錨固值也是來自圖集里面的規定
2012-05-30 16:52:14
軟件中 根據平面標注方法設計啦好多種。你可在軟件計算設計中設置。
2012-05-30 16:42:25
根據圖紙把抗震等級和混凝土強度等級在計算設計里輸正確就行了,軟件自動調整。
2012-05-30 17:06:13
錨固值不用手動設置,只要設置好抗震等級和鋼筋品種等就可以。
2012-05-30 20:28:55
