清風月影 2017-07-19 19:01:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 995查看 2回答
【截面寬(B邊)/半徑】不在設定的允許值范圍內
你可以截圖來看一下,這個提示是你操作修改什么之后出現的,才好給你解釋的如果是調整梁的距左邊線長度這樣要保證你輸入的尺寸不大于梁的總寬度才可以的
2017-07-19 20:03:44
這個設置可能是你輸入的值超出了范圍,你可以去檢查下定義界面。具體是操作什么的時候出現的呢,方便的話可以截圖一下哈
2017-07-20 08:51:27
