云水禪心 2013-12-09 19:09:36 | 江蘇省 其他專業 | 3574查看 5回答
C20@150/C20@150是什么意思?
承臺配筋標注為C20@150/C20@150請問怎么理解?
/號前邊的是上層鋼筋/后邊的是下層鋼筋信息。
這是雙層鋼筋標注。
2013-12-09 19:13:06
——:應該是頂部鋼筋和底部鋼筋都是C20@150的
2013-12-09 19:12:37
是直徑為20的上下層鋼筋@150距離設置。
2013-12-10 19:30:36
直徑均為20的雙層三級鋼,上、下層的間距為150。
2013-12-10 09:48:34
你這應該是兩樁承臺吧?這是按梁的標注方法。。前者是受力主筋,后者是分布筋。是單層雙向。。。
不過還是建議咨詢設計。
2013-12-11 20:30:00
