ily728497 2012-05-30 14:12:46 | 江蘇省 其他專業(yè) | 867查看 3回答
矩形樁承臺(tái)有4排鋼筋,如何輸入?
是板式配筋,承臺(tái)高900,有4排鋼筋,C10@200. 我該如何輸入? 定義里面只有 橫向配筋與縱向配筋,即使用“/”分開也只有上下部。如何輸入4排?
已采納你可以用間距來變通,如C10@100
2012-05-30 14:41:26
你好,可以輸入計(jì)算2排鋼筋,編輯鎖定根數(shù)即可
2012-05-30 14:39:30
用筏板基礎(chǔ)代替矩形樁承臺(tái),就可以輸入四排鋼筋
2012-05-30 15:40:56
圖紙中畫的樁承臺(tái)為三樁承臺(tái),在軟件中定義參數(shù)化樁承臺(tái)構(gòu)件后鋼筋是按水平和垂直方向布置的,但圖紙要求是平行于斜邊的,如何調(diào)整
一個(gè)六樁承臺(tái),平面圖和剖面圖如下圖所示: 1、請(qǐng)問在平面上鋼筋是如何排布的? 2、請(qǐng)問1、2號(hào)鋼筋的翻樣圖形是什么樣子的?
兩排剪力墻 ,有4 種鋼筋,每排有2 種鋼筋,如:外側(cè)豎向筋是C16/18@200,內(nèi)側(cè)豎向筋是C14/16@200,這樣的鋼筋怎樣輸入,請(qǐng)教高手了
筏板下部樁承臺(tái)倒錐形配筋呈梁吊筋形式60度角,如何輸入懇請(qǐng)專家指教。
筏板下部樁承臺(tái)倒錐形配筋呈梁吊筋形式60度角,錨至筏板面水平長度30d,筏板下部筋一半通長,一半錨入承臺(tái)40d;如何快速輸入,懇請(qǐng)專家給予回復(fù)。
