忙碌的秋冬 2014-03-17 19:04:15 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1744查看 9回答
關(guān)于結(jié)算清單工程量的問題
本合同為固定單價合同,但在結(jié)算條款中約定實際工程量與原工程量清單中數(shù)量在±5%以內(nèi)的工程量不予調(diào)整,超出±5%以外部分按實調(diào)整。這句話理解扣除±5%后再進行調(diào)整還是只要超過±5%就全部按實際工程量進行調(diào)整。究竟如何理解比較準(zhǔn)確,謝謝!
(9)
已采納本合同為固定單價合同,在結(jié)算條款中約定:實際工程量與原工程量清單中數(shù)量在±5%以內(nèi)的工程量不予調(diào)整,超出±5%以外部分按實調(diào)整。這句話準(zhǔn)確理解是:扣除±5%后,超過5%以上部分進行調(diào)整。不是只要超過±5%就全部按實際工程量進行調(diào)整。比如投標(biāo)工程量是100m3,實際完成110m3,只能調(diào)整5m3工程量。105m3工程量包括在投標(biāo)報價之內(nèi)。
2014-03-17 19:56:37
超出±5%以外部分按實調(diào)整
回答:是±5%以外部分按實調(diào)整的,要扣掉5%的
2014-03-18 14:21:37
就是工程量超過5%以內(nèi)就不調(diào)整,超過5%以外的工程量調(diào)整。
2014-03-17 20:05:01
簡單的說你投標(biāo)清單的量是100m3,如果你實際施工是105m3就只能按100m3計,這5m3是你承建方要承擔(dān)的見險,反之亦然,如果你實際施工是95m3,結(jié)算也是按100m3計,這5m3風(fēng)險業(yè)主承擔(dān)。只有超出這個范圍的才可以計算。
2014-03-17 20:10:31
你好:超過5%以上的才能調(diào)整
2014-03-17 20:02:44
超過5%的量才進行調(diào)整的。
2014-03-17 19:09:24
本合同為固定單價合同,但在結(jié)算條款中約定實際工程量與原工程量清單中數(shù)量在±5%以內(nèi)的工程量不予調(diào)整,超出±5%以外部分按實調(diào)整。這句話理解:
(1)實際工程量與原工程量清單中數(shù)量在±5%以內(nèi)(含±5%)的工程量不予調(diào)整。
(2)實際工程量與原工程量清單中數(shù)量超出±5%以外,按照實際工程量計算。只要超過±5%就全部按實際工程量進行調(diào)整。
2014-03-17 21:02:09
2014-03-17 20:57:17
如果還不能獨立做工程算量的話,可以到 算量師網(wǎng)校 看看,手把手帶著,做4套完整工程,并有標(biāo)準(zhǔn)文件供對量。有全天在線解答,一直到晚上11點。4套工程分別有辦公樓、住宅樓,別墅和地下車庫,學(xué)完后獨立沒問題。即便是0基礎(chǔ),什么都不懂也能跟得上。有興趣看看吧,很難得培訓(xùn),強烈推薦。自己百度,算量師網(wǎng)校。
?2014-03-17 22:10:32
