fengzhongjun 2017-02-07 14:00:50 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4870查看 5回答
圖形算量關于清單工程量和定額工程量不一致
請教圖形算量中為何會出現(xiàn)清單工程量和定額工程量不一致的情況?(按照計算規(guī)則理論上應該相等)
再把定額規(guī)則和清單規(guī)則都看看,確認一下。
如果規(guī)則一樣,結果不一樣,那就聯(lián)系客服進行解決!
2017-02-07 14:32:04
計算規(guī)則不一樣,才會出現(xiàn)工程量不一樣
2017-02-07 14:02:33
你好:清單工程量和定額工程量不一致的情況?
是因為清單計算規(guī)則和定額計算規(guī)則不相同,如平整場地清單計算規(guī)則就是按照首層建筑面積,定額計算規(guī)則就是每邊外擴2m計算。
2017-02-07 14:07:07
規(guī)則不一樣,比如有些地方清單平整場地和定額平整場地,就有外擴兩米之分別
2017-02-07 14:07:50
你好:應該是計算規(guī)則不同。
2017-02-07 14:09:19
