  • 關(guān)于招標(biāo)清單單價(jià)措施項(xiàng)目的投標(biāo)工程量與清單不符的問(wèn)題
    招標(biāo)清單措施費(fèi)用中的模板工程量已列出,我在實(shí)際計(jì)算時(shí)發(fā)現(xiàn)部分構(gòu)件的模板量與清單量不符,經(jīng)查,此部分清單量計(jì)算有誤,我的問(wèn)題是,我在投標(biāo)時(shí)模板或腳手措施費(fèi)用的工程量與清單量不符,是否按照清單量報(bào)價(jià),如果我按實(shí)際計(jì)算的量報(bào)價(jià)是否會(huì)廢標(biāo)?謝謝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果招標(biāo)清單已經(jīng)給出了量,你不能修改清單的工程量,但組價(jià)的定額子目工程量你是可以修改的,可以按照你實(shí)際計(jì)算的進(jìn)行組價(jià)的
    2015-07-02 20:23:45
  • 清單已經(jīng)給出的工程量出了錯(cuò)誤,你可以提出書(shū)面疑問(wèn)給甲方,看甲方怎么回復(fù),可以改清單的量,也可以不改,但不論改不改,你投標(biāo)的時(shí)候,都必須按清單的工程量填,但這個(gè)只限清單項(xiàng)目的工程量,你在清單項(xiàng)下的定額上可以填上你計(jì)算的工程量,這樣只是影響了清單的單價(jià),但是清單工程量不變。
    如果你把清單量改了,肯定是廢標(biāo)。
    2015-07-02 20:04:51
  • 按照清單量報(bào)價(jià)將來(lái)辦變更調(diào)整。
    2015-07-02 20:19:42
  •        首先如果你發(fā)現(xiàn)清單工程量有誤可以在接到招標(biāo)文件后5日內(nèi),或者招標(biāo)文件規(guī)定時(shí)間內(nèi)向招標(biāo)單位提出,招標(biāo)單位核定后再統(tǒng)一向所有投標(biāo)單位發(fā)出糾正。不愿意提出也行,但是必須結(jié)合本單位的投標(biāo)策略,采用原清單中的工程量(07招標(biāo)文件中有明確規(guī)定的),在進(jìn)度款結(jié)算的過(guò)程中可以要求發(fā)包方根據(jù)實(shí)際完成的工程量給予結(jié)算(13清單規(guī)范中有規(guī)定)。
           萬(wàn)不可私自更改招標(biāo)工程量,可能在評(píng)標(biāo)的過(guò)程中被否決其投標(biāo)(廢標(biāo))。
    2015-07-02 19:51:30
  • 只能按招標(biāo)清單工程量報(bào)價(jià),結(jié)算工程量時(shí)按實(shí)調(diào)整
    2015-07-03 08:25:27
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 霍州市| 锡林浩特市| 迁西县| 遵化市| 玛曲县| 略阳县| 平谷区| 台江县| 巴林右旗| 时尚| 胶州市| 潼关县| 富蕴县| 邵阳县| 巴东县| 崇仁县| 湖口县| 泌阳县| 亳州市| 麻城市| 舒兰市| 千阳县| 石首市| 商城县| 泗阳县| 新民市| 颍上县| 麦盖提县| 缙云县| 大悟县| 当涂县| 英吉沙县| 弥渡县| 哈巴河县| 富民县| 济宁市| 长岛县| 寿宁县| 阜平县| 施秉县| 三都|
