菜籽 2014-03-18 15:37:57 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 895查看 6回答
在鋼筋抽樣軟件中肢數怎樣理解
在鋼筋抽樣軟件中,新建圖元時關于屬性中鋼筋的肢數怎樣來算?
(6)
2014-03-18 15:42:19
肢數是指箍筋的肢數,箍筋是幾支箍就寫幾
2014-03-18 15:41:18
肢數是指箍筋的肢數,可以根據圖紙要求在屬性肢數框內輸入就行。
2014-03-19 08:10:40
就是箍筋在梁或柱相應位置的線條數量。
2014-03-18 15:40:53
答:你好:肢數,你可以參考下前面的箍筋設置,學習下幾肢箍
2014-03-18 15:41:23
在鋼筋抽樣軟件中,新建圖元時關于屬性中箍筋的肢數 就是 看界面中 有幾根鋼筋;
2014-03-18 15:40:01
