realfox@126.com 2010-03-20 21:49:05 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 499查看 3回答
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件中,在新建工程時(shí),為什么沒有云南定額鋼筋消耗這一下拉項(xiàng)?
已采納在鋼筋GGJ10.0中,沒有云南的損耗模板,可以選擇不計(jì)損耗的模板,在報(bào)表中,可以選擇云南的報(bào)表。
2010-03-20 22:18:40
如果沒有就只能用全統(tǒng)報(bào)表了
2010-03-20 22:11:10
那就是云南定額消耗里已經(jīng)含了損耗,所以計(jì)算的鋼筋里不用加損耗,直接套用定額就可以了!!
2010-03-20 22:11:30
