菜籽 2014-03-18 15:37:57 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4240查看 6回答
在鋼筋抽樣軟件中肢數(shù)怎樣理解
在鋼筋抽樣軟件中,新建圖元時(shí)關(guān)于屬性中鋼筋的肢數(shù)怎樣來(lái)算?
(6)
2014-03-18 15:42:20
肢數(shù)是指箍筋的肢數(shù),可以根據(jù)圖紙要求在屬性肢數(shù)框內(nèi)輸入就行。
2014-03-19 08:10:41
肢數(shù)是指箍筋的肢數(shù),箍筋是幾支箍就寫(xiě)幾
2014-03-18 15:41:18
就是箍筋在梁或柱相應(yīng)位置的線條數(shù)量。
2014-03-18 15:40:53
答:你好:肢數(shù),你可以參考下前面的箍筋設(shè)置,學(xué)習(xí)下幾肢箍
2014-03-18 15:41:24
在鋼筋抽樣軟件中,新建圖元時(shí)關(guān)于屬性中箍筋的肢數(shù) 就是 看界面中 有幾根鋼筋;
2014-03-18 15:40:02
