dolly 2014-03-19 09:13:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 424查看 3回答
算量軟件不能新建工程
為什么我的土建算量軟件打不開了,做的東西也打不開了,鋼筋算量和計價都好著了 算量軟件一打開閃一下就沒了,也沒有任何提示,重裝也沒用,軟件是正版
1、打開“我的電腦”--共享文檔--GrandSoft--GCL10--UserInfo.GSP文件是不是0KB,是的話刪掉就可以了。
2、不是0KB的話,卸載軟件重新安裝,安裝的時候將其他工程都關閉了。殺毒也退出去。
2014-03-19 10:09:26
首先檢查電腦上安裝的加密鎖驅動是不是236的驅動,如果不是236的驅動,將加密鎖驅動更新到236(236加密鎖驅動可以在服務新干線上下載),如果已經更新到236驅動,再看電腦是什么系統的,XP系統的話,調電腦硬件加速,即鼠標放到桌面上,單擊鼠標右鍵,點屬性,點設置,點高級,點疑難解答,將硬件加速的狀態調整到“無”,點確定即可;WIN7系統的話,上網下載驅動精靈或者萬能驅動聯網狀態下更新顯卡驅動即可。
2014-03-19 09:14:09
1、安裝廣聯達0驅動,可致電4000-166-166咨詢
2、重新安裝軟件和加密鎖驅動。
具體操作步驟:
(1)卸載已安裝的軟件和加密鎖驅動程序;
(2)刪除C盤的加密鎖文件;
(3)刪除注冊表中的加密鎖文件:在運行中輸入“regedit”,找到注冊表中HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Grandsoft,刪除里面帶Dog的文件夾;
(4)重新安裝加密鎖和軟件,先安裝加密鎖驅動,再安裝軟件(安裝前最好將360和殺毒軟件停止工作)。
3、調整系統硬件加速。
XP系統:右鍵【屬性】,點擊【設置】中的【高級】,點擊【疑難解答】,將【硬件加速】改為【無】。
win7系統:由于需要安裝插件,可咨詢分公司進行解決。
2014-03-19 10:29:51
