dolly 2014-03-19 09:13:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1358查看 3回答
算量軟件不能新建工程
為什么我的土建算量軟件打不開了,做的東西也打不開了,鋼筋算量和計(jì)價(jià)都好著了 算量軟件一打開閃一下就沒了,也沒有任何提示,重裝也沒用,軟件是正版
1、打開“我的電腦”--共享文檔--GrandSoft--GCL10--UserInfo.GSP文件是不是0KB,是的話刪掉就可以了。
2、不是0KB的話,卸載軟件重新安裝,安裝的時(shí)候?qū)⑵渌こ潭缄P(guān)閉了。殺毒也退出去。
2014-03-19 10:09:27
首先檢查電腦上安裝的加密鎖驅(qū)動(dòng)是不是236的驅(qū)動(dòng),如果不是236的驅(qū)動(dòng),將加密鎖驅(qū)動(dòng)更新到236(236加密鎖驅(qū)動(dòng)可以在服務(wù)新干線上下載),如果已經(jīng)更新到236驅(qū)動(dòng),再看電腦是什么系統(tǒng)的,XP系統(tǒng)的話,調(diào)電腦硬件加速,即鼠標(biāo)放到桌面上,單擊鼠標(biāo)右鍵,點(diǎn)屬性,點(diǎn)設(shè)置,點(diǎn)高級(jí),點(diǎn)疑難解答,將硬件加速的狀態(tài)調(diào)整到“無”,點(diǎn)確定即可;WIN7系統(tǒng)的話,上網(wǎng)下載驅(qū)動(dòng)精靈或者萬能驅(qū)動(dòng)聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下更新顯卡驅(qū)動(dòng)即可。
2014-03-19 09:14:10
1、安裝廣聯(lián)達(dá)0驅(qū)動(dòng),可致電4000-166-166咨詢
2、重新安裝軟件和加密鎖驅(qū)動(dòng)。
具體操作步驟:
(1)卸載已安裝的軟件和加密鎖驅(qū)動(dòng)程序;
(2)刪除C盤的加密鎖文件;
(3)刪除注冊(cè)表中的加密鎖文件:在運(yùn)行中輸入“regedit”,找到注冊(cè)表中HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Grandsoft,刪除里面帶Dog的文件夾;
(4)重新安裝加密鎖和軟件,先安裝加密鎖驅(qū)動(dòng),再安裝軟件(安裝前最好將360和殺毒軟件停止工作)。
3、調(diào)整系統(tǒng)硬件加速。
XP系統(tǒng):右鍵【屬性】,點(diǎn)擊【設(shè)置】中的【高級(jí)】,點(diǎn)擊【疑難解答】,將【硬件加速】改為【無】。
win7系統(tǒng):由于需要安裝插件,可咨詢分公司進(jìn)行解決。
2014-03-19 10:29:51
