  • 08圖形算量 常規新建工程怎樣設置6
    08圖形算量 常規新建工程怎樣設置,新建工程,第一項應該怎樣設置?
    在啟動軟件后,軟件中的第一個對話框,上面有一個新建筑向導,你點擊后,可以根據軟件的提示操作步驟完成。 在對話框中需要注意幾個方面: 1、工程的名稱,建議利用工程圖紙的名稱,在以后的工作中為了方便查找。 2、預算書模式的確定,不同的預算書模式對不同的標書編制,即清單模式對應清單報價的標書模式制作,定額模式對應的是工程預算的編制模式。 3、定額計算規則和定額庫的確定。不同地區的定額計算規則不相同,定額庫也不相同,選擇不正確,會影響工程中的工程量的計算。 4、新工程的輔助信息,輔助信息中的內容包括室外地坪標高差、外墻墻裙的高度、凍土厚度,這些數據必須正確的輸入,如果輸入不正確,將會影響工程量計算,例如:室外地坪的輸入不正確,會影響土方工程量、回填土工程量、外墻腳手架的工程量、外墻抹灰及裝飾的工程量等。
    2008-08-31 21:32:32
  • 輔助信息的具體內容,不同地區會有所不同。
    2008-09-01 15:44:45
主站蜘蛛池模板: 聂拉木县| 牙克石市| 乌拉特中旗| 广汉市| 营口市| 岑巩县| 宁化县| 吴忠市| 永嘉县| 长宁县| 黄山市| 兰考县| 蕉岭县| 鹤庆县| 贡山| 太谷县| 杨浦区| 建宁县| 阿尔山市| 佛学| 南通市| 鱼台县| 眉山市| 临泽县| 通道| 克拉玛依市| 晋中市| 武威市| 剑河县| 扬中市| 台中县| 区。| 唐河县| 兴化市| 陇西县| 凤山县| 柘城县| 呼玛县| 肃宁县| 泾川县| 嫩江县|
