wodeling 2012-03-24 08:00:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2712查看 2回答
廣聯達鋼筋軟件中懸挑梁如何處理
在廣聯達鋼筋抽樣軟件中,對于梁定義時,在梁跨處不能輸入A或B,而導入CAD提取時,軟件能夠識別A或B,造成合法性檢查時,出現提取梁跨與梁屬性不一致,請教如何處理A或B
已采納在廣聯達軟件中,懸挑算為一跨,在CAD識別過程中,特別需要注意梁跨數,如果跨數不一致,那么你提取的原位標注也就不準確,因此你可以利用CAD導圖梁識別那里的梁跨校正來快速提取出不對的梁跨,并使用設置支座進行快速修改.
2012-03-24 08:54:05
導圖識別時不用先定義,識別柱標識就可以了。可以在梁的名稱中輸入A或B。
2012-03-24 08:06:20
