  • 結(jié)算時變更部分
    關(guān)于施工圖某部分出了變更,變更也有了審核出來的增減造價,但是后來該部分變更的做法也體顯在竣工圖上,請問結(jié)算時是按竣工圖重新算?還是按原施工圖結(jié)算另附變更部分的增減審核價? 假如是按竣工圖算的話,送審用不用送施工圖跟竣工圖,審核出來部分的造價需要不? 假如變更審核出來的造價合同注明為暫定,最后結(jié)算以審核審核的為準(zhǔn)又是怎樣的?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    結(jié)算是應(yīng)該按原施工圖計算,加上變更內(nèi)容處理的。 直接按竣工圖計算,好多中間過程是沒法反映出來的。
    2012-05-29 11:38:08
  • 現(xiàn)在的工程一般都是清單計價的,清單計價就是綜合單價是固定的,數(shù)量按實(shí)結(jié)算的,所以辦理結(jié)算的時候是要按照竣工圖來結(jié)算的, 如果不按照竣工圖結(jié)算,就有可能以前的清單工程量有問題的話,就和實(shí)際數(shù)量不一樣了,就不準(zhǔn)確了,
    2012-05-29 17:28:48
  • 如果是合同包干價:結(jié)算價=合同價+變更增減。 如果合同是暫定價,按合同約定的方式辦理結(jié)算(竣工結(jié)算)。 竣工結(jié)算就要按竣工圖辦理結(jié)算。
    2012-05-29 11:41:44
  • 廣東人說的比較好
    施工圖結(jié)算
    2012-05-29 11:49:20
  • 同意陜西人的意見!
    2012-05-29 11:42:32
  • 包干價是合同價加上變更價(變更期間需要確定量和價) 竣工決算價(量是按最終竣工圖計算,價需要在變更期間定)
    2012-05-29 12:25:00
  • 看你合同關(guān)于合同價款調(diào)整的約定,合同怎樣結(jié)算就怎樣結(jié)算 竣工圖一般都是在一套施工圖上由施工單位繪制變更洽商部位及內(nèi)容提示編制而成,也有施工單位請設(shè)計院按照最終工程情況重新出圖的,但無論怎樣,相關(guān)變更洽商的費(fèi)用只能計算一遍,是不能重復(fù)計算的 1、固定單價合同結(jié)算:工程量按竣工圖計算,單價采用投標(biāo)單價,投標(biāo)中沒有的單價,組價原則根據(jù)合同約定確定, 2、固定總價合同結(jié)算:合同價+變更洽商增減費(fèi)用
    2012-05-29 13:38:59
  • 關(guān)于施工圖某部分出了變更,變更也有了審核出來的增減造價,但是后來該部分變更的做法也體顯在竣工圖上, 1.請問結(jié)算時是按竣工圖重新算-太麻煩。還是按原施工圖結(jié)算另附變更部分的增減審核價。 2.假如是按竣工圖算的話,送審只送竣工圖,審核出來部分的造價是不需要的。 3.假如變更審核出來的造價合同注明為暫定,最后結(jié)算以審核的為參考重新檢查一遍,經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后出最終結(jié)算單。
    2012-05-29 12:57:44
  • 主要看 合同怎么樣約定的,是單價合同 還是總價合同 以及價格調(diào)整方法。以合同為依據(jù) 合同結(jié)算方法不一樣 實(shí)際到底按照施工圖還是竣工圖計算 也不一樣。
    2012-05-29 14:02:23
  • 結(jié)算方法首先尊重工程合同有關(guān)結(jié)算條款。一般都是按原圖紙的中標(biāo)價+設(shè)計變更,很少有用竣工圖重新編制結(jié)算的。
    2012-05-29 14:52:33
  • 看合同是如何約定了,現(xiàn)在很多是可調(diào)總價,那么應(yīng)該按照變更全部算進(jìn)去。
    2012-05-29 15:48:51
  • 同意陜西人意見。按正常變更應(yīng)該隨著進(jìn)度就結(jié)算的,不必等到竣工時才結(jié)算,而竣工圖是在最后才出的。從時間上也來不及按竣工圖計算的。
    2012-05-30 08:05:01
主站蜘蛛池模板: 鞍山市| 绿春县| 历史| 建瓯市| 浠水县| 淮南市| 连州市| 万源市| 黑水县| 丁青县| 甘洛县| 五指山市| 陕西省| 黎城县| 卓尼县| 靖宇县| 尚义县| 格尔木市| 三亚市| 双鸭山市| 启东市| 邯郸县| 铜梁县| 龙游县| 中宁县| 陆丰市| 海安县| 长顺县| 尤溪县| 历史| 栖霞市| 佛学| 北碚区| 通河县| 犍为县| 法库县| 来宾市| 紫云| 新昌县| 太白县| 肃南|
