  • 結算變更部分
    請問各位,在結算時,變更部分的工程量是怎么處理的,是變更增加部分另外計算,還是變更部分全部另外計算。(比如一條梁,尺寸更大了,那是另列增加的部分,還是整條梁都抽出來)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    據所述結算時,變更部分的工程量是怎么處理的,是變更增加部分另外計算,還是變更部分全部另外計算?設計變更一條梁增大情況,在進行工程結算時常用的方法主要有兩種:1、將設計變更這道梁按照變更以后的規格直接計算增加部分=增加工程量;2、計算設計變更后這道梁的工程量-原設計梁的工程量=增加工程量,這兩種方法計算的增加部分工程量是一致的。
    2011-09-14 11:16:09
  • 這也要看項目合同的具體要求,即使沒有要求,只要能夠表述清楚也是可以的了。
    2011-09-13 22:29:24
  • 一般是列出變更部分實際發生的量(為正數),列出扣減原圖紙設計工程量(為負數),這樣做,很清楚
    2011-09-13 23:53:01
  • 一般像您說的那樣屬于技術變更,一更都是可以做在主樓里的,就是在整體的預算當中,就是把改掉的那個梁就直接在預算的時候就改過來就好了!但是有些時候合同上是有約定的,還是要以合同的為證!
    2011-09-14 07:19:28
  • 一個單位工程,結算時面積增加了,你說是增加面積增大部分還是增加整個單位工程?
    2011-09-13 22:39:49
  • 首先應按合同規定,不能違背合同; 如果梁增大,只提供梁增加部分工程量,而不是整條梁。如果因為邊梁增大,而涉及到增加建筑面積的話,應按所增加的建筑面積乘以合同單價。
    2011-09-14 10:57:35
  • 首先進行設計變更的工程量一定要有完整的手續,如設計變更單,有監理業主簽字。結算時在原來的工程預算書中增加設計變更工程量.如載圖150是設計變更數量,67.08是原工程量.
    梁都
    2011-09-14 11:38:51
  • 這個要根據你們的施工合同來確定一般的像北京的是工程實際發生量超出預算量的5%我們才記取,這個我估計是根據不同的地域有關系吧!然后就是我們知道實際工程量以后根據合同的條款做總價的結算,就是說在原有的預算中直接改工程量就可以,實際的價格不可以更改,只能按照預算的單價記取。
    2011-09-14 09:47:57
  • 根據所述一條梁的設計變更增大情況,在進行工程結算時將設計變更這道梁直接按照變更以后的規格計算就可以了。這樣比較簡捷一些。 當然,也可以計算變更量工程量-原設計梁的工程量=增加工程量,此時再將增加部分工程量進入工程結算之中即可。
    2011-09-14 08:49:33
  • 如果合同中有關于變更量的幅度限制,超過多少比例的才能計算造價的話。那就要計算差值的。 看能不能要回。 如果沒有這方面的限制,可以按變更后的數據直接計算的。
    2011-09-14 09:31:32
  • 在結算時,變更部分的工程量是怎么處理的,是變更增加部分另外計算,還是變更部分全部另外計算。(比如一條梁,尺寸更大了,那是另列增加的部分,還是整條梁都抽出來)? 將該增的增,該減的減,如梁增大,將大的梁工程量-原來梁的工程量
    2011-09-14 07:33:13
  • 變更結算:首先計算變更部位的工程量并計算造價;而后減去原圖紙相同部位的工程量激起相應造價,二者之差就是變更后的結算價格。
    2011-09-14 08:01:26
主站蜘蛛池模板: 贡觉县| 上高县| 饶阳县| 东源县| 平凉市| 千阳县| 北宁市| 双辽市| 乌拉特中旗| 元朗区| 娄烦县| 吕梁市| 绥化市| 聊城市| 页游| 黄骅市| 赞皇县| 石家庄市| 紫阳县| 遵化市| 隆安县| 北碚区| 大余县| 康平县| 井研县| 钟山县| 陆河县| 新化县| 吴江市| 孟连| 宜川县| 大足县| 柘荣县| 屏东市| 子长县| 伊春市| 呈贡县| 柳江县| 康马县| 祁阳县| 军事|
