winds0930 2013-09-23 10:59:31 | 廣東省 其他專業 | 2026查看 4回答
結算時變更部分算量問題
我在咨詢公司上班,接到一個結算的工程,關于設計變更部分有問題想請教一下! 1.結變部分提到梁柱箍筋全部改成二級鋼,部分柱的配筋改變 2.有幾張結構圖原A版圖作廢,以B版圖為準 比如以上這兩個問題,對方(施工方)只給了我一份竣工圖和投標文件,當初投標的工程量是業主提供的,招標圖也沒有給我。 那么如果我想算以上兩份變更,是否需要問對方拿到招標圖,對著圖紙將原來這兩點提到的量算一次,然后再按照變更文件進行一次計算,并且將兩結果相減才能得到最終變更的工程量?(比如第二點,我需要把A版圖算一次,再將B版圖算一次) 這樣的話工作量很大,請問有沒有其它簡便些的方法呢?謝謝!!
已采納應該做新舊圖對比計算。先看圖哪部分鋼筋變了,就計算變化部分。沒有在捷竟的辦法。
2013-09-23 11:17:24
【您好,施工單位提供的工程變更的部分需要都計算。按照清單規范,招投標規定,結算時需要按實計。綜合單價按投標書。】
2013-09-23 11:09:32
你只要挑出變更的位置,算出相差量就好啦
2013-09-23 11:09:54
按變更修改即可,然后匯總計算
2013-09-23 11:13:04
