默默 2012-05-29 09:34:15 | 陜西省 其他專業 | 1323查看 4回答
這個梁表示什么意思
L-1 250× 650 (2C12);5C25 2/3 A8@100(2) N4C12表示什么意思
已采納L-1 250× 650是梁的編號、截面信息; (2C12)是梁的上部架立筋,沒有通長筋;5C25 2/3是梁的下部通長筋,兩排布置,上排2根,下排3根; A8@100(2)是箍筋信息,2肢箍; N4C12是側面抗扭筋信息。
2012-05-29 14:16:22
L-1 250× 650 L-1表示是非框架梁 250*650表示梁寬度是250.高度是650 (2C12);5C25 2/3表示梁上面沒有受力筋,只有2C12兩根架立筋 下邊有5C25兩排受力筋 上2根 下3根 A8@100(2)表示直徑8的箍筋間距100,兩支箍 N4C12表示梁側面有4根抗扭箍筋 每邊是2根 直徑都是12的
2012-05-29 14:04:23
N4C12表示什么意思 是4根直徑12的三級鋼筋,在梁中起抵抗扭矩作用。
2012-05-29 14:21:54
L-1 250× 650 標示 梁寬乘以梁高 (2C12);5C25 2/3 上部通長筋 2根三級 12的鋼筋不深入支座 ,下部是五根三級25的鋼筋 第一排兩根、第二排三根 A8@100(2) 一級鋼 直徑8間距100的箍筋 N4C12表示什么意思 兩側4根三級12的抗扭鋼筋 在廣聯達中 A B C分別代表 一級鋼 二級鋼 三級鋼
2012-05-29 14:48:39
