星 2009-06-24 21:48:05 | 陜西省 其他專業(yè) | 3979查看 5回答
梁鋼筋問題:鋼筋上的橫線表示什么意思?
1、框架梁鋼筋上面有道橫線表示什么意思,怎么處理? 2、跨中有鋼筋,又有架力筋。怎么軟件有時(shí)候兩個(gè)相加,有時(shí)候只留跨中筋而沒有架力筋呢? 3、分層畫梁時(shí),梁的搭接錨固有沒有影響? 4、分層畫梁板后,能不能在層間復(fù)制。問題補(bǔ)充:圖紙上框架梁上部筋上有道橫線,像數(shù)學(xué)上的符號那種。不知道是什么意思? 就剩這個(gè)問題了,請幫幫忙吧!
1、不明白你說的什么橫線; 2、在跨中間的根數(shù)不高箍筋肢數(shù)需要時(shí),才計(jì)算架立筋; 3、分層的梁錨固搭接不受影響; 4、分層之間不能復(fù)制。 對,你總算明白了。
2009-06-24 21:51:40
1、不明白你說的橫線意思,你最后抓一個(gè)圖上來看看, 2、你說的跨中鋼筋應(yīng)該是通長筋,架力鋼筋在圖紙上表示是用括號括起來的,比如(2B14), 3、分層畫梁,梁的錨回是同支座相關(guān),你正確設(shè)置支座,錨固就沒問題。 4、分層中畫的,能層間復(fù)制,但注意的是,你在分層二畫的構(gòu)件,復(fù)制在其它層后,也是在分層二中體現(xiàn),分層二的的構(gòu)件不能復(fù)制在分層一中去。
2009-06-24 22:03:44
橫線。。。。沒見過
2009-06-24 22:14:00
架立筋的作用只是為了固定箍筋,也就是說:4肢箍如果上面只有兩根通長的通筋就需要兩根架立筋,但是如果本身就有4根通常的上部鋼筋,就不需要架立筋
2009-06-25 00:48:38
你的橫線是什么東西,能有圖片舉例說明; 梁的梁的層不影響他的梁的搭接錨固長度; 梁分層間不能復(fù)制的
2009-06-25 07:13:07
