  • 地梁中,這些數(shù)據(jù)和字母都表示什么意思
    地梁中,這些鋼筋都表示什么意思: DL-1(1B)800*1000Y2500*350*200 B 8b25;T 8b20 N 4b20; L a8@400 Y b20@250; a8@400 請(qǐng)問(wèn)這是個(gè)什么樣的梁啊 ,請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,謝謝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    B 8b25:下部通長(zhǎng)筋為8B25; T 8b20:上部通長(zhǎng)筋為8B20 N 4b20; L a8@400:抗扭筋(側(cè)面筋)為4B20,拉筋為A8@400 Y b20@250; a8@400:加腋筋B20@250,加腋部分箍筋a8@400 DL-1(1B)800*1000:地梁截面為800*1000,兩端懸挑 Y2500*350*200:同意彎彎的月亮的意見(jiàn)
    2009-10-19 16:31:32
  • 1、B 8b25:下部通長(zhǎng)筋為8B25;全部是在筏板內(nèi)的鋼筋。 2、T 8b20:上部通長(zhǎng)筋為8B20;全部是在筏上面的鋼筋。 3、N 4b20; L a8@400:抗扭筋(每側(cè)面2根鋼筋)為4B20,拉筋為A8@400 4、Y b20@250; a8@400:加腋筋B20@250,加腋部分一般用拉勾,a8@400 5、Y2500*350*200 是懸挑2500長(zhǎng),靠柱端截面尺寸同地梁,即:800*1000,末端截面尺寸為350*200
    2009-10-19 21:29:00
  • 地梁后面的數(shù)據(jù)是:(1B)地梁一段帶懸挑 800*1000是指梁寬800mm高1000mm y2500*350*200指的是加腋部分
    2009-10-19 16:46:29
  • 你好:我認(rèn)為加腋部分是這樣理解的,腋長(zhǎng)為2500、腋高有兩個(gè)尺寸350和200。靠近柱子那兒是350,另一端是200。是一種特殊的加腋梁。
    2009-10-19 17:02:49
  • 表示方法: B 8b25:下部通長(zhǎng)筋為8B25; T 8b20:上部通長(zhǎng)筋為8B20 N 4b20; L a8@400:抗扭筋(側(cè)面筋)為4B20,拉筋為A8@400 Y b20@250; a8@400:加腋筋B20@250,加腋部分箍筋a8@400 DL-1(1B)800*1000:地梁截面為800*1000,兩端懸挑 Y2500*350*200:是懸挑2500長(zhǎng),靠柱端截面尺寸同地梁,即:800*1000,末端截面尺寸為350*200。
    2009-10-20 22:15:48
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 莱州市| 海城市| 彭山县| 浑源县| 册亨县| 高淳县| 盈江县| 禄丰县| 乌拉特前旗| 桂东县| 文化| 临朐县| 普安县| 石泉县| 东丰县| 齐河县| 兴宁市| 无极县| 洮南市| 河东区| 和政县| 青冈县| 平武县| 汶上县| 固始县| 邹城市| 常山县| 正定县| 龙门县| 东港市| 资阳市| 山东省| 德令哈市| 秦安县| 福州市| 阜康市| 资溪县| 乳源| 汝州市| 荔波县| 石景山区|
