xyy0806 2011-12-07 10:22:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1253查看 5回答
梁支座鋼筋的幾個問題
中間支座鋼筋,如果相同只寫一邊,如果不同,兩邊的支座鋼筋都輸入,軟件是怎么算量的?是不是按照圖紙輸入就不會有什么問題? 1、由于標高不同而產生的中間支座兩側的支座鋼筋不一樣,如圖一; 2、由于截面尺寸而產生的中間支座兩側的支座鋼筋不一樣,如圖二; 3、由于兩跨的梁錯位而產生的中間支座兩側的支座鋼筋不一樣,如圖三。
已采納中間支座鋼筋,如果相同只寫一邊,如果不同,兩邊的支座鋼筋都輸入,軟件是怎么算量的?是不是按照圖紙輸入就不會有什么問題? 按照圖紙輸入即可,軟件本身內置了平法,會根據平法規則來計算。 1、由于標高不同而產生的中間支座兩側的支座鋼筋不一樣,如圖一; 2、由于截面尺寸而產生的中間支座兩側的支座鋼筋不一樣,如圖二; 3、由于兩跨的梁錯位而產生的中間支座兩側的支座鋼筋不一樣,如圖三。 按照圖紙輸入即可。軟件會自動計算。
2011-12-07 10:25:19
軟件中輸入鋼筋信息時按照圖紙輸入,原位標注不同的鋼筋可以每跨按支座左右分別輸入,軟件會自動計算。
2011-12-07 10:56:59
如果圖紙沒問題,按照圖紙輸入就不會有什么問題
2011-12-07 10:24:26
你就按照圖紙的樣式抄下去是對的
2011-12-07 12:50:01
無論支座兩邊我鋼筋怎么布置,都按圖紙進行繪制。
2011-12-07 13:51:40
