665566 2013-10-26 10:36:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 937查看 3回答
梁側面鋼筋問題
請問,在自動生成側面鋼筋時候,"側面縱筋"的根數是輸入單側根數,還是雙側根數,如圖紅箭頭指向的地方問題補充:還有,如果選擇"梁腹板高(hw)",軟件會自動扣板厚嗎?詳細點:假如我的梁截面為200*750,板厚100,那我在"梁腹板高(單位mm)"這一欄中,是填200*750,還是200*650呢?
"側面縱筋"的根數是輸入雙側根數。如2G12要輸入2,4G14要輸入4.
梁腹板高(hw)=梁高-板厚度,及梁的凈高度。假如我的梁截面為200*750,板厚100,那我在"梁腹板高(單位mm)"這一欄中,是200*6502013-10-26 11:01:43
輸入的是雙側的根數。
比如2C12,就是每側一根。
2013-10-26 10:39:17
同意二樓說法。
2013-10-26 12:32:51
