游波 2012-05-25 23:22:13 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1211查看 1回答
圖形算量---CAD導圖
各位老師想問幾個圖形算量里面導圖的問題, 1:CAD導圖對圖紙有要求嗎,是導建筑圖還是結構圖呢? 2:導圖的時候同一個構件用了相同的圖層怎么處理啊? 3:有的圖有軸線沒有軸號怎么處理啊? 4:為啥在提取一些構件的時候,一次沒有提取完成,就不能繼續了,比如說:我識別軸網,識別了軸線,但還沒有識別軸號,就退出了識別,我想再一次識別的時候,軸線已經顯示不出來了? 5:通常一個CAD文件里面有多個圖紙,有的時候兩張圖紙表示的是一個空間里面的內容,要怎樣才能合在一起呢? 6:為啥我使用做法刷不能復制定額啊,是不是我沒有設置好啊? 由于初學,問題有的多,積分不夠,望各位老師海涵!! 謝謝各位老師,非常感謝!!!
已采納1:CAD導圖對圖紙有要求是dwg格式的,是導建筑圖和結構圖。 2:導圖的時候同一個構件用了相同的圖層,先導一種再導另一種。 3:有的圖有軸線沒有軸號,導入以后,添加。 4:比如說:識別軸網,識別了軸線,但還沒有識別軸號,就退出了識別,再一次識別的時候,先刪除,再重新識別。 5:一個CAD文件里面有多個圖紙,有的時候兩張圖紙表示的是一個空間里面的內容,先導一種再導另一種。 6:使用做法刷能復制已經套上的定額子目,前提是要套上。 如果是兩個不同構件用了相同的圖層---先導入一個,再導入另一個。還有伐板基礎能用CAD導入。--先定義筏板畫上,再導入板受力筋。
2012-05-26 06:09:22
