mohulong 2014-05-08 16:32:39 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 599查看 3回答
圖形算量cad導(dǎo)圖
在圖形算量中,cad導(dǎo)圖后,軟件沒有圖形
——:是cad圖的問題
先把cad圖寫塊,或者是利用天正導(dǎo)出t3格式的
再導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)軟件內(nèi)
只要不是設(shè)計(jì)加密的,這樣操作一般都是可以的
或者是請(qǐng)客服幫忙導(dǎo)入也可以的
2014-05-08 16:36:42
答:用下面的方法試一試。
2014-05-08 16:56:26
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
