阿龍 2013-06-16 21:07:02 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 545查看 2回答
2013圖形算量CAD導圖后軸網識別不過去?
2013圖形算量CAD導圖后軸網識別不過去,但用2008時導同一個圖形文件一切正常
已采納把圖導入到GCL2008中,然后選中【導圖CAD圖形】,保存以后的圖就是.gvd格式的,然后再倒入到GCL2013中。
2013-06-24 11:45:46
可以用2008導出.gvd格式的,然后導入到2013里就可以了 用2008導入cad然后導出gvd格式的,然后將gvd格式的文件導入到2013里就可以了
2013-06-16 21:18:01
